参照以前的帖子,发现标注的尺寸都是整数,怎么设置有效数字,标注小数呢?
这个应该与您使用的标注样式(DimensionStyle)中的参数设置有关。请检查您的标注样式中如下图所示的位置是否设置为0了?
设置没有问题吧? 都是整数,手动标注是小数,代码标注全是整数
请不要使用None这种无标注样式名称的样式,要选用一个名称。请看我下图所示,标注的小数点就是由我所示的这个项控制的。
