老师好:
我绘制了一个三维图形,显示在了视图一上,同时在另外七个视图上不同角度的平面图形展示,但是不符合我们的要求,所以我想的问的是能不能在修改一下其他视图上的平面图形?
或者 我自己绘制新的平面图形 让他们保持原有关系 比如说联动等。
平凡人生 said:但是不符合我们的要求
你们的要求是怎样的?最好举个具体的例子
平凡人生 said: 我自己绘制新的平面图形 让他们保持原有关系 比如说联动等
从原理上来说可能是可以的,但实现起来难度太大,不推荐这种方案
老师,我确认了一下,是这样的,首先我绘制了一个三维图形在视图一上,然后其他七个视图是从不同角度默认显示的伪平面图(通过旋转发现其实还是三维的),但是我们想要的是 一个三维图 对应一个平面图 和一个刨面图 准确的说是 轮廓图即可。不管是修改哪一个图,都会有对应的调整。
所以老师 能不能给一些建议想法 或 思路!!!
Bentley 二次开发小白一枚
这个功能好像以前也有用户提出过,但开发难度太大。相当于从三维到二维,还能从二维到三维。目前还没有看到国际上哪个软件能做到这一点的。说实在的,我也没有好的思路。
Answer Verified By: 平凡人生
如果是有规则的构件的话是可以做到的,如果是任一形状的实体的话就不太好实现了。
