请问在ORD中参考ABD的建模文件,在ABD中可以通过属性区分外墙和内墙,但是通过集成到ORD中之后,没有什么属性可以区分外墙和内墙,请问有什么其他办法可以区分吗
dgn文件publish为imodel文件,是否能否带有内墙外墙属性,可以试验一下。
感谢您的回复,这样的确可以看到区分外墙和内墙的属性。但是还有一些属性是没有的,比如图形组,请问在ORD中需要完全显示ABD里面的属性的话,还有什么其他办法吗
没有更好的办法了。曾经有用户这么做:先在ABD中对要处理的DGN文件提取所有信息到一个中心数据库中,然后到任何其他软件(比如你的ORD)中后,从中心数据库取得ABD模型的信息而不是从参考的ABD模型中直接读取。因为在ORD中无法调用ABD API。
