老师好:
通过这段时间的了解, 知道了 共享单元和普通单元的放置方式 与 参数化 单元 在放置上存在 明显的区别,所以之前 我放置的时候 都是按照 共享单元 或 普通单元的方式 再放置,所以可以 很轻松实现 (放置到指定位置),那么 我现在 想 是实现这个功能,老师 是否可以 提供一个相对明确的思路,因为 我这里涉及到 批量放置,所以需要 将这些参数化单元 放置到 指定的位置。
谢谢老师!!!!
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/f/microstation-projectwise/183442/msce-c-cell-edititem/541918#541918
这是您以前的帖子,里边符老师的回复中有放置参数化单元的示例代码,放置后会得到EditElementHandle的对象实例,构造旋转平移的变换矩阵,调用EditElementHandle::ApplyTransform对其进行变换即可。
Answer Verified By: 平凡人生
