老师好:
我 MicroStation 中 看到 如图所示的 部分,
图一
图二
老师 您看一下,这个截图 中 的model 是干什么用的? 辛苦老师 给一下 解答 !!!!!
一个File(加载到内存中的就是DgnFile对象,未加载的就是DgnDocument对象)中含有一个或多个Model(DgnModel对象),一个Model中含有多个Element(ElementHandle/EditElementHandle对象)。
DGN文件很类似于Excel的文件,每个Excel文件中含有多个Sheet,每个DGN文件中含有多个Model。
Model之间可以引用(或叫参考),一个Model可以引用本身DGN文件中的其他Model,甚至自身Model(自参考),还可以引用另外一个dgn文件中的model。
被引用的model中的内容可以在当前model中看到,但不能修改。
Answer Verified By: 平凡人生
另外,model还有三种类型:Design、Drawing和Sheet,在创建model时能清楚地看到。如下图所示:
一般来说,Design model中用来存放用户的设计内容,Drawing model中是对Design model的某个保存视图(SavedView)的引用,然后在Drawing model中做标注。Sheet model又是对Drawing model的引用,可将多个Drawing model组合到一个Sheet model中供最终的出图打印之用。
model还分3D和2D。Design model和Sheet model都可以是3D和2D的,但Drawing model只能是2D的。
在一些工程中经常看到model是default类型的,请问老师default和design model有什么区别吗
default跟design不一回事,一个dgn文件里边至少得有一个图形model,就是这个default model,这个default就是个desgin model。model有三种类型design,drawing,sheet. Default是没办法在dgn文件中新创建的:
派 山 said:在一些工程中经常看到model是default类型的,请问老师default和design model有什么区别吗
Default是模型的名称(这个名称你可以任意修改),而DesignModel是模型的类型(类型只有上文中说的三种,而且作用不同,不能轻易修改)。两个不是一个概念!!!
