老师您好!
我按照教程安装二次开发环境,遇到如下问题:
然后之前输入buildallexamples.bat验证时也出现这个BMAKE: call trace,但没有标红
看了相关问题的解答并没有解决这个问题,所以想请教下老师这是什么问题导致的?
请问您安装的MSCE版本、SDK版本以及VS的版本都是多少?
一般遇到这类错误往往是您的VS软件的问题。
我安装的是Open Road Design 10.4.0.48, SDK 版本10.07.03.018,所用vs为vs2017community15.9.28307.960
Tao Han said:所用vs为vs2017community15.9.28307.960
请改装VS2017 Professional 15.9.16试一下。Bentley的开发环境未在VS的Community版上测试过。
付老师,我也遇到这个问题。不知道怎么解决?
e:\MDLSource\HelloWorld>bmake -aBentley Systems Make Utility. Version 10.00.00.26, Mar 15 2018Sat Jan 18 16:50:26 2020unhandled exception code 0xe0434352BMAKE: call trace line: 368, C:\PROGRA~1\Bentley\MICROS~2\mki\AssertToolSet.mki line: 114, C:\PROGRA~1\Bentley\MICROS~2\mki\ConfigurePolicy.mki line: 26, C:\PROGRA~1\Bentley\MICROS~2\mki\mdl.mki line: 16, e:\MDLSource\HelloWorld\HelloWorld.mkedump file for process id 19304 thread id 25280dump type 0x000a2927dump file written to C:\Users\DZQ\AppData\Local\Temp\bmake_TID_25280.dmp
我的软件版本为:
VS 2017 Enterprise 15.9.19
MS 10.13.01.001
SDK 10.14.00.67
您也根据符老师的建议,将VS换成专业版试试。但要注意,需要完全卸载干净之前的VS程序。
