各位专家好,
请帮忙看一下附件图纸中,Default 3D部分图纸,请问附件Dgn图中,3D部分管线和井分别是怎么画出来的? (哪种操作能做出)
“圆形管道” 和 “结构部件”是怎么操作做到的? 不像是参照或者激活单元
3D部分管线和井是怎么画出来的.dgn
这个是用Bentley的专业软件SUE绘制出来的。
Answer Verified By: New : )
我根据符老师的解答再补充下,SUE是ORD软件下面的一个子程序,具体的位置在:
C:\Program Files\Bentley\OpenRoads Designer CONNECT Edition\OpenRoadsDesigner\Subsurface
该文件夹里面有一个SUDA.chm文件,您可以学习一下。
另外,您可以在以下链接根据视频进行学习:
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/24069/video-sue
请问,
1、使用ORD中的SUE能画出上述图纸,那么在MacroStation中能通过二次开发方式,遍历访问该模型吗?
我这边遍历,发现图形根节点是CELL_HEADER_ELM,然后井图形含有两个子元素,一个还是CELL_HEADER_ELM,但是第二个什么类 型都不是。
2、能够通过遍历图形,获取管线的起止点、直径几何参数吗?能够再获取管线的专业属性? 例如管线类型、规格?
3、ORD软件允许二次开发吗?
是否只能通过Dgn文件和MacroStation交换数据?
需要程序处理解析的话,只能通过ORD保存dgn,然后在MacroStation中打开Dgn处理吗?
有些路的图纸,选择3D图形后,发现里面是两层节点,都是105元素。请问这又是什么软件做的?
SUE的自定义图形元素类型值范围分布是什么?
