我目前导出的模型,在显示的时候发现有些元素的法线方向是反的,是不是有什么方向参数需要设置?该怎么解决呢?
在导出前可先用MS软件自身的查看和改变法向的工具查看一下你要导出的面的法线方向是否是你想象的那样的。该工具如下图所示:
microstation里面这样操作没看到法线
从你这个图就能看到,原图中的每个面的法向就不一致。
我根据面皮顶点顺序计算的法线,最后显示的时候,还是有那么一部分和模型其他地方是反的,推测是建模本身就顶点顺序反了,还是我导出时候处理有问题,或者是不是建模时候的法线方向决定了导出的顶点顺序。这个模型我没有看到那个部分的法线,付老师能帮我看看是什么问题不?
03-DL-A-N.dgn
Texture.zip
