10.dgn在这个DGN中,有两个面和四条线,四条线和两个面均相交(四条线的端点和两个面的顶点是同一个点)。(1)两个面通过任意一条线都能放样成功(2)两个面通过任意左侧或者右侧的两条线也能放样成功(3)问题来了,两个面通过同时选择四条线不能放样成功。为什么会这样,求解答
您在ORD软件本身中能找到这样的功能吗?我在MSCE中只能找到最多两条线的。如下图所示:
在CNCCBIM中,如图所示的命令,按住Ctrl键,可以选择4条引导线。对了我选的是图2里面的命令。。想着先放样出来面,再缝合,再做成实体
请先用C++的SolidUtil::Create::BodyFromLoft函数测试一下看。该函数可以直接通过指定的断面和导引线生成实体,不需要再后期缝合。
如果能成功的话,再切换到C#中对应的函数。因为C#中的封装很多没有经过严格的测试,而C++中的函数则经过内部大量的调用,一般是没有Bug的。
