现在想对弧形墙出图,OBD的弧形墙展开有好的方法嘛,还是说只能通过获取曲面的数据,然后重新绘制一个矩形对应实际展开后的弧形曲面
抱歉,目前Bentley软件只能支持直线切图或阶梯剖切图,不支持弧线和任意曲线切图。
我的意思是,能不能有接口将弧形墙的那个曲面展开,然后投影出来。感谢老师解答
符老师 弧形墙展开有方法嘛
抱歉,没有接口。
Bentley的切图展开是会考虑一定的剪切深度的,如果切面是弧形而非直线的话,试想一下这个剪切深度的部分如何处理?
Answer Verified By: chenyu
那我可以把弧形墙中的曲面数据信息都提取出来,然后重新画出来这个曲面(在2D中的矩形)可以嘛
