老师好:
我在使用 CurveVectorPtr 类的pCurveVec->add() 函数的时候,发现 每add 一个子元素,比如 pCurveVec->add(1),pCurveVec->add(2) ,1和2 绘制的图形 有时候 会产生关联导致 图形 与预期不符合,所以 我想 问的是 每一个 子元素 在 pCurveVec 中 是 怎么工作的 ,他们之间 是否有影响,如何影响?
CurveVector是ICurvePrimitive的容器,ICurvePrimitive都是有方向的,也就是说ICurvePrimitive是有起点和终点这一说的,添加到CurveVector里边的ICurvePrimitive的起点如果跟当前的CurveVector里边的最后一个ICurvePrimitive的终点正好一致就不会出现您现在说的情况了。
Answer Verified By: 平凡人生
