符老师,有什么函数可以获取材质图片的地址吗?
还有当材质的颜色选择使用元素颜色时,怎么能得到元素的RGB值,之前找到的颜色都是一个uint或者double的值
如下代码所示可以获取到材质的贴图文件的路径:
MaterialMapCP map = m_MaterialCP->GetSettings().GetMaps().GetMapCP(MaterialMap::MAPTYPE_Pattern); if (map != NULL) { MaterialMapLayerCR topLayer = map->GetLayers().GetTopLayer(); const wchar_t* pWchar = MaterialManager::GetManagerR().FindTexture(topLayer.GetImageMapMonikers()[0]->GetPackageName().c_str(), ACTIVEMODEL->GetDgnFileP()).c_str(); }
m_MaterialCP是一个Material的指针,这个如何获取可以参考一下SDK下的这个例子:C:\Program Files\Bentley\MicroStationCONNECTSDK\examples\Visualization\MaterialsExample
元素颜色的话以前好几个帖子讨论过的,您可以搜一下以前的帖子看看
目前只找到C++部分,您可以参考下,其中最后通过DgnColorMap::ExtractElementColorInfo可以获得clrDef,clrDef.m_rgb.red就是R,clrDef.m_rgb.green就是G,clrDef.m_rgb.blue就是B:
UInt32 clrId, clrIdx; bool isTrueClr; WString bookName, clrName; LevelId lvlID; LevelCacheR lvlCache = eh.GetDgnModelP()->GetLevelCacheR(); LevelHandle lvlHandle = lvlCache.GetLevel(lvlID); clrId = lvlHandle.GetByLevelColor().GetColor(); DgnColorMapP pClrMap = DgnColorMap::GetForDisplay(eh.GetDgnModelP()); IntColorDef clrDef = pClrMap->GetColor(clrId); pClrMap->ExtractElementColorInfo(&clrDef, &clrIdx, &isTrueClr, &bookName, &clrName, clrId, *eh.GetDgnFileP());
Answer Verified By: xz h
