[ORD C#]根据两个已经存在的约束能得到新TemplatePoint坐标吗?
老师好,声明一个新的TemplatePoint类型的值,必须要自己手动算出来坐标值吗?有没有C#的方法或者属性可以通过两个TemplatePointConstraint自动得出新点的坐标值?
  • 如果模板数据设置(点坐标及约束关系)在保证正确的情况下,调用模板对象(TemplateDefinition类的实例)的Compute函数,计算一遍,这时候可以使用TemplateDefinition类中获取点的函数,获取相应的点对象,其中点坐标数据就在获取的对象中。
