请问老师,安装prostructrues CE和ms CE 的SDK后使用编译命令出现如下错误
BMAKE: Error - Cannot find the .Net framework 64-bit version for this toolset. VS2017_FrameworkVersion64 was not defined, and registry lookup failed.BMAKE: call trace line: 135, C:\PROGRA~1\Bentley\MICROS~1\mki\VCVarsQueryRegistry2017.mki line: 960, C:\PROGRA~1\Bentley\MICROS~1\mki\AssertToolSet.mki line: 114, C:\PROGRA~1\Bentley\MICROS~1\mki\ConfigurePolicy.mki line: 26, C:\PROGRA~1\Bentley\MICROS~1\mki\mdl.mki line: 15, C:\Program Files\Bentley\MicroStationCONNECTSDK\examples\DialogBoxes\ComboSpinTabExample\ComboSpinTabExample.mkeWed Jul 08 11:27:37 2020, elapsed time: 0:00
对vs2017勾选了所有.Net组件对情况没有帮助,现在所有CE的编译都会出现相同的错误,还原系统后再安装情况依旧。
寻求解决办法,谢谢老师。
请问您安装的MS SDK的版本是多少?我记得SDK U13有两个固定的Bug,需要用我们论坛提供的方法修复的。
Answer Verified By: ShuLin Mao
用的是10.13.00.48,请问论坛提供的方法指的是什么
谢谢老师,已找到该帖,这个问题解决了
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/bdn_other_communities/b/bdn-blog/posts/msce-sdk-u13
超强的搜索能力,给你一个赞!
