ITFApplication appInst = new TFApplicationList(); ITFLoadableProject proj; ITFLoadableProjectList projList; //dgnModelRef 为参考的轴网文件对应模型 //appInst.ModelReferenceLoadProject(dgnModelRef, 0, out projList)返回0 //但projList为null //直接通过appInst.GetProject(0, out projList)读取的project返回的轴网数据不对 if (appInst.ModelReferenceLoadProject(dgnModelRef, 0, out projList) == 0 && projList != null) { proj = projList.AsTFLoadableProject; }
代码如上,请问该怎么在当前文件中读取参考轴网文件内的轴网数据
不知道您是怎么测试的。我的测试过程是:
1 新建dgn文件,删除项目中的轴网,新建轴网。
2 使用pickgridline命令拾取轴网,得到对应的值。
3 再轴网编辑器中增加,或者删除轴网。dgn文件中的轴网自动更新。注意,这是我没有点击更新轴网到model,只是点击了确定按钮结束轴网编辑对话框。
4 再次使用Pickgridline命令,获取新的轴网的信息。
这个命令拾取的是在dgn文件中显示的轴网,是临时对象,不在dgn文件中保存的。
和您操作方法不一样,点击的是 Create/Update Grid Mod按钮,只点OK的话,貌似只能在Floor下可见。且,没法通过被参考在其它dgn中可见。
1。新建dgn文件1,使用轴网工具新建轴网1。更新到model
2。新建dgn文件2,使用轴网工具新建轴网2。更新到model
3。关闭dgn文件2,在dgn文件1里使用pickgridline命令。
我的那种使用方式,在model里是没有新生成元素的方法,主要是为了辅助建模。这时候看到的轴网,是临时对象。这个临时对象,和项目的轴网信息是实时同步的。所以在轴网对话框确认后,他会和轴网信息同步,生成新的轴网几何。所谓临时对象,就是不保存在dgn文件里的,只是为了显示而创建的。所以,其他文件参考之后,是看不到的。
这种轴网,需要特殊设置才能选中。您可以看例子代码中的这句话:
mdlModelRefList_add (tcb->searchModelList, TRANSIENT_MODELREF);
在这个临时对象上,是有轴网的信息的链接的。所以我们可以得到轴网的信息。
您的方法,“点击的是 Create/Update Grid Mod按钮”,是在model里生成实际的元素,这个元素不是临时对象,是保存在文件中的元素。如果修改了轴网信息,那就需要再次用那个按钮的功能来更新这些元素。因此,就会出现您的测试结果。这时候,如果您把这个带有轴网的dgn文件,在另外一个项目中使用,那么这个轴网元素所指向的信息,就是和这个新的项目不相匹配的。因为他指向的信息,是原有的项目的轴网的信息。
把轴网保存在dgn文件中的,还有一个缺陷。如果您需要导出ifc,并且需要导出轴网到ifc,那么ifc中导出的是项目的轴网信息,而不是保存在dgn文件中的轴网。
总结如下:
1 轴网信息保存在项目文件,而不是dgn文件中。
2 dgn文件中的轴网可以在轴网对话框中使用按钮来生成。但是这些轴网元素,只能通过轴网对话框来更新,要不然他们和项目的轴网信息是不匹配的。
3 临时对象显示的轴网,需要使用pickgridline中的方法来拾取。他们是和项目的轴网信息实时同步的。并且可以导出到ifc文件中。
4 导出ifc文件时,导出的是项目文件中的轴网信息,而不是保存在dgn文件中的轴网元素。
Answer Verified By: Chao Cheng
经测试,pickgridline拾取通过OK按钮显示的临时轴网,结果正确。
但是,不保存在dgn文件中,如何跨专业协同呢?我们需要这个轴网文件在OBD和OPM中同时使用,所以采用保存在dgn中的方式,这样将轴网参考进来才可见,也为了保证数据一致性。
然后,我需要解析这个可见的轴网,提取轴符及坐标等信息,编写一些批量功能。
按您的说法,貌似我们的这个需求无法实现?
不懂OPM,可能需要OPM的专家来分析一下,怎么去实现。
