老师好,我现在自定义了一个图层。现在要做的操作是 选择路线,将自定义的图层偏移路线一定距离然后放置,我现在使用的是图中的工具,我想问下使用代码的话 这个图层要当成元素进行放置吗 因为之前放置就是放置一个单元或者元素,但是放置图层的话 不知道把图层当成什么进行放置?
如果您要调用GetPartialByDistances这个函数,那么只针对ORD里面的LinearGeometry,不知道您具体所指的图层是啥意思,是一个图片还是MS里面的Level?
第一次听说“图层偏移”这个说法。图层是元素的一个属性,何为“图层偏移”?
老师不好意思网上很慢,是图中所示的列表中的最下面几个图层是自己定义的,就是提前把图层选好,然后选择路线,再选择偏移工具 对图层进行放置的,老师可以手动试试 , 就知道我说的意思了。我现在不知道图层该怎么放置?
哈哈 ,是啊,刚开始我也是很奇怪图层怎么偏移,但是手动试试 ,确实能偏移。就是选择好图层,然后选择道路中心线,然后选择偏移工具就能实现了图层偏移,图中绿色线就是图层, 也是偏移后的结果
但是用代码实现的话 ,就不知道怎么实现了 ?因为图层它应该不是个单元或者元素吧
