请问一下,有没有对应的开发接口,可以实现向ORD中的廊道添加 Corridor Reference 的功能? ,看了一下 CorridorEdit 中的相关功能,并没有发现与廊道参考相关的操作。
另外问一下,关于通过代码为 创建的Alignment赋予特征定义和名称的问题,AlignmentEdit 对象有 SetFeatureDefinition() 方法可以为 Alignment 添加特征定义,但是其 FeatureName 属性是只读的,无法设计对应的特征名称,导致通过代码创建出来的 Alignment 只有特征样式,没有特征名称,在属性面板中也看不到对应的特征。请问一下,有什么方法可以为 Alignment 赋予特征名称。
目前corridor接口并没有参考功能,特征定义这个之前也有用户问过,我就相关问题已经跟开发组反馈过,开发组确认已经提交新版本,但目前并没有发布出来。
添加的特征定义接口函数为
SetFeatureDefinition(System::String^ featureDefinitionName, System::String^ featureName);
通过该接口,可以设置名称,并在属性面板显示,到目前版本确实没有该接口,请耐心等待最新版发布。
谢谢老师。大概哪个版本会发布啊?
这个我会留意,有消息我会回复您。
