路线到地形投影如何知道哪一段地面线缺失?
由DTMDrapedLinearElement投影到地面线得到纵断面点集ProfileElement.LineStringVertices,投影线路有一段是没有地形的,ORD自己的纵断面图形是会显示出地形缺失的情况,请问我怎么样能中知道点集中哪一段没有地形?
  • 可以参考下:
                    Bentley.TerrainModelNET.DTMDrapedLinearElement linearElement = m_dtm.DrapeLinearPoints(points);
                    foreach (var pt in linearElement)
                        switch (pt.Code)
                            case TerrainModelNET.DTMDrapedLinearElementPointCode.External:
                            case TerrainModelNET.DTMDrapedLinearElementPointCode.Void:
                                if (drapedLine.Count > 0)
                                    drapedLines.Add(drapedLine);
                                    drapedLine.Clear();
                                break;
                            default:
                                drapedLine.Add(pt.Coordinates);
                                break;
    Answer Verified By: Tee Lee
Reply
  • 可以参考下:
                        switch (pt.Code)
                                    drapedLine.Clear();
                                break;
                            default:
                                break;
