ScanCriteriaP scan= ScanCriteria::Create(); scan->SetModelRef(ACTIVEMODEL); scan->SetDrawnElements(); std::vector<ElementRefP> list; mdlScanCriteria_setDisplaySetTest(scan, true); scan->SetElemRefCallback(ScanHelper::CallBack, (void*)&list); scan->AddSingleElementTypeTest(MSElementTypes::CELL_HEADER_ELM); scan->Scan();
为什么设置了ElementType,扫描结果还有其它类型元素?输出格式为ID;ElementType,
另外,mdlScanCriteria_setDisplaySetTest(scan, true);应该是只扫描可见元素吧,模型里全选只显示有5个元素,但是扫描结果有31个
附件dgn为OBD创建
scantest.dgn
取消掉scan->SetDrawnElements();和mdlScanCriteria_setDisplaySetTest(scan, true);试一下。
这些条件之间是叠加的关系。
DisplaySet是一个特殊的概念,是用来隔离元素的显示用的。
使用以下代码,取消scan->SetDrawnElements();和mdlScanCriteria_setDisplaySetTest(scan, true);后,AddSingleElementTypeTest可以正确返回结果。
ScanCriteriaP scan= ScanCriteria::Create(); scan->SetModelRef(ACTIVEMODEL); std::vector<ElementRefP> list; scan->SetElemRefCallback(ScanHelper::CallBack, (void*)&list); scan->AddSingleElementTypeTest(MSElementTypes::CELL_HEADER_ELM); scan->Scan();
但是有个问题,OBD的Element Selection界面的Element Type中的很多选项与MSElementTypes枚举不对应,如果想通过ScanCriteria实现Element Selection相同效果,还需要调用哪些函数?
2.在使用AddSingleClassTest时返回的结果也与Element Selection不同,使用界面选择Primary选项,显示选中4个元素,通过以下代码,返回8个元素
ScanCriteriaP scan= ScanCriteria::Create(); scan->SetModelRef(ACTIVEMODEL); scan->SetDrawnElements();//加上这句,返回结果少很多 scan->AddSingleClassTest(DgnElementClass::Primary); std::vector<ElementRefP> list; scan->SetElemRefCallback(ScanHelper::CallBack, (void*)&list); scan->Scan();
结果里多了两个不可见的Line对象(可能是幕墙的路径线),Wall对象,一个CellHeadEle,这几个多的元素应该调用哪些函数进行二次过滤?
OBD中的对象基本上都是元素类型Cell(Type=2),要想细分它们,需要调用OBD中的函数才能做到。请看OBD SDK带有的例子:
C:\Program Files\Bentley\OpenBuildings CONNECT Edition\OpenBuildingsDesignerSDK\OBDSDK\examples\tfshowinfo
Answer Verified By: Chao Cheng
感谢,最后一个问题,
SetPropertiesTest和SetPriorityTest 这两个方法实现什么效果,该如何使用,头文件里的注释实在是没看懂。
这需要您明白什么是元素的Properties(属性,复数形式的单词)和Priority(优先级,即显示优先级)。比如元素的显示和隐藏就是一个属性,叫做ELEMINVISIBLE,我们可以通过这个来过滤掉被隐藏的元素。SetPriorityTest函数要求我们提供最小优先级和最大优先级两个数,在该显示优先级范围内的元素被扫描到。
