代码如下:
BDN.ScanCriteria sc = new BDN.ScanCriteria(); sc.SetModelRef(Session.Instance.GetActiveDgnModel()); sc.SetModelSections(BDN.DgnModelSections.GraphicElements); BitMask elemTypeMask = new BitMask(false); elemTypeMask.Capacity = 128; elemTypeMask.ClearAll(); elemTypeMask.SetBit(1, true);//Tag标签代号?
sc.SetElementTypeTest(elemTypeMask); sc.Scan((ele, model) => { //处理元素
return StatusInt.Success;
目前出现两个问题,麻烦老师解答一下。1 BitMask类的方法SetBit中,第一个参数需要设置一个uint的bitIndex参数,来确定元素的类型,查找了DgnElements.h头文件。用了一个宏来计算类型。#define ELMBITMSK(elmNum) (1<<((elmNum-1)%16))这个类型要传入一个eleNum的参数,但是每种元素类型对应的eleNum是啥?这个在哪个文件中去找?此外,“These following masks must be 'OR'ed with typemask[1]” 这句话是什么意思,有点不理解。比如说,TEXT_ELM元素 的bitIndex怎么算出来。
2TagElement(VBA中的枚举MsdElementType.msdElementTypeTag )对应的bitIndex是多少,在头文件中没有找到。
private static void bitmaskTest() { ScanCriteria sc = new ScanCriteria(); //sc.SetModelRef(Session.Instance.GetActiveDgnModel()); DgnModel activeModel = Session.Instance.GetActiveDgnModel(); foreach (DgnAttachment att in activeModel.GetDgnAttachments()) { sc.SetModelRef(att); break; } sc.SetModelSections(DgnModelSections.GraphicElements); BitMask elemTypeMask = new BitMask(false); elemTypeMask.Capacity = 128; elemTypeMask.ClearAll(); // Element Type Number - 1 = BitMask Index elemTypeMask.SetBit(2, true); // Element Type = Line, or (int)MSElementType.Line - 1 elemTypeMask.SetBit(3, true); // Element Type = LineString elemTypeMask.SetBit(5, true); // Element Type = Shape elemTypeMask.SetBit(16, true); // Element Type = Text elemTypeMask.SetBit(18, true); // Element Type = Solid (Not SmartSolid) sc.SetElementTypeTest(elemTypeMask); sc.Scan(new ScanDelegate(Scan)); }
以上是一个我以前写的例子,请参考。
Wulix said:These following masks must be 'OR'ed with typemask[1]” 这句话是什么意思,有点不理解
这个是针对C/C++的调用来说的,在C# 中可以忽略这句话。
我的这段代码就是照您的代码改的,但是这个代码里只有几个元素类型,我现在无法确定的是 elemTypeMask.SetBit这个方法中,第一次参数该输入的值是多少,比如说,我现在要扫描dgn文件中的所有Tag元素,第一个参数我应该输入的数字是多少。
您试试elemTypeMask.SetBit(37, true);
Answer Verified By: Wulix
