通过原来遍历ECInstance中每一个属性值的方法,无法获得表达式类型的属性,查了一下接口,感觉应该使用IECCalculatedPropertyValue来获得,但是这个新接口没有地方找到它的用法。
下面是可以正确获得普通ItemType属性的代码,但是遍历不到表达式类型的属性值;
Dictionary<string, object> dict = new Dictionary<string, object>(); foreach (IECPropertyValue ecPropertyValue in instance) { var property = ecPropertyValue.Property; dict.Add(property.DisplayLabel, ecPropertyValue.GetValue()); }
请指教,谢谢!
抱歉,您是想获得一个ItemType Property中定义的表达式吗?从内部代码中能搜索到如下用法:
IECCalculatedPropertyValue^ propVal0 = (IECCalculatedPropertyValue^)instance[accessor]; if (ECTypeHelper::IsString(propVal0->Property->Type) || ECTypeHelper::IsStringArray(propVal0->Property->Type)) ((IECCalculatedStringPropertyValue^)propVal0)->SetInternalStringValue((String^)customValue); else propVal0->NativeValue = customValue;
谢谢符老师回复,我用C#在做,仿照您的代码测试发现还是不能获取到,下面是我的代码,以及ItemType的截图。
IECPropertyValue pv1 = instance["总钢筋长度"]; IECPropertyValue pv2 = instance["总钢筋长度".EncodeToValidName()]; if (pv1 != null || pv2 != null) { Console.WriteLine("aaa"); }
我的代码是测试代码,两种获得元素方式也只是在试验,辛苦您看看我的写法是否有错误?
请提供一下您的测试DGN
下面是我的文件,这是用PS做的钢筋,辛苦符老师。
EHE-CP-AP0501-V-14_钢筋_V2.0.dgn
抱歉,我是用C++代码测试的,没有问题能提取出你的这个钢筋长度的值。测试代码如下:
void getAllInstances(WCharCP unparsed) { ElementHandle eh(57948L, ACTIVEMODEL); DgnECManagerR ecMgr = DgnECManager::GetManager(); FindInstancesScopePtr scope = FindInstancesScope::CreateScope(eh, FindInstancesScopeOption(DgnECHostType::Element)); ECQueryPtr ecQuery = ECQuery::CreateQuery (ECQUERY_PROCESS_SearchAllClasses); //ECQUERY_PROCESS_SearchAllExtrinsic will only search ECXAttr ecQuery->SetSelectProperties(true); for (DgnECInstancePtr instance : ecMgr.FindInstances(*scope, *ecQuery)) { DgnElementECInstanceP elemInst = instance->GetAsElementInstance(); WPrintfString outStr(L"--------- className = %s, instanceId = %s ---------------", elemInst->GetClass().GetName().GetWCharCP(), elemInst->GetInstanceId().GetWCharCP()); mdlDialog_dmsgsPrint(outStr); for (ECPropertyP ecProp : elemInst->GetClass().GetProperties()) { WString valStr; ECValue ecVal; elemInst->GetValue(ecVal, ecProp->GetName().GetWCharCP()); IDgnECTypeAdapterR typeAdapter = IDgnECTypeAdapter::GetForProperty(*ecProp); IDgnECTypeAdapterContextPtr typeContext = IDgnECTypeAdapterContext::Create(*ecProp, *elemInst, ecProp->GetName().GetWCharCP()); typeAdapter.ConvertToString(valStr, ecVal, *typeContext); WPrintfString outStr2(L"\t%s[%s] = %s (categoryName=%s)", ecProp->GetDisplayLabel().GetWCharCP(), ecProp->GetTypeName().GetWCharCP(), valStr.GetWCharCP(), getCategoryName(ecProp)); mdlDialog_dmsgsPrint(outStr2); } } }
输出结果如下:
Answer Verified By: ZhangFan
