如图,上面的是我要的效果,批注文字有圆形包围框。实际生成的却没有,问题是我代码中已经设置了包围框为圆。
1. 发帖前请仔细阅读置顶的【发帖指南】,我们是有专门的工具插入代码的。
2. 仅看到你对标注样式参数的设置,没有看到你采用该样式来创建标注元素。
1、不好意思,这个由于是内网,我只有这个方法了,后续的代码就是使用上述样式生成了一个引线元素,再调用Notecellhandler生成了这个批注。
2如果程序做不到,那样式怎样设置能达到我想到的那个效果呢? 不用程序设置这些属性,直接样式里设置好参数,我后续应用这个样式。 我自己鼓捣了有些时间,没有设置出来。 需求描述为有三 左终止符为箭头,右终止符不显示、不显示尺寸界线、批注文字包围框为圆,我目前生成的标注差最后一项。
如下位置设置Note的Text Frame为圆
试了,没有效果哎。
你创建的是Note吗?先手工测试一下
