1.关于自定义对象的结构体属性,按照BDN社区点此查看的如下示例代码,为我的自定义对象创建了一个结构体属性
<ECClass typeName="CurveData" isStruct="True" isDomainClass="True"> <ECProperty propertyName="Order" typeName="int" displayLabel="Order" /> </ECClass> <ECClass typeName="PointData" isStruct="True" isDomainClass="True"> <ECProperty propertyName="BCurve" typeName="CurveData" displayLabel="Curve" isStruct="True" /> </ECClass>
创建后的自定义对象属性栏图如所示:,请问其Curve属性如何体现出结构体的特性的?其内部的int类型Order属性为什么看不见呢?是我结构体属性创建的有问题,还是什么其他原因?
2.关于使用SetValue和GetValue时,accessString参数的使用问题
根据BDN的帮助文档点此查看,accessString可以采用类C表达式进行属性的访问,但实际测试,例如上面的结构体属性,通过SetValue设置属性,返回的结果是Error的,如图所示。。
另外,类似的问题在数组属性上也无法实现,如右图所示的数组属性,通过直接设置整个数组的方式能够成功,但通过设置数组的某个角标的方式,就无法设置成功,且在GetValue方法中同样无法使用类C的表达方式,如右图。
以上就是我的两个问题,期待回复!
请参考下面schema:
<ECClass typeName="CurveData" isStruct="True" isDomainClass="True"> <BaseClass>CimExampleLinearElement</BaseClass> <ECProperty propertyName="Order" typeName="int" displayLabel="Order" /> <ECProperty propertyName="Width" typeName="double" displayLabel="Width" /> <ECProperty propertyName="Height" typeName="double" displayLabel="Height" /> <ECProperty propertyName="Thickness" typeName="double" displayLabel="Thickness" /> </ECClass> <ECClass typeName="PointData" isStruct="True" isDomainClass="True"> <ECStructProperty propertyName="BCurve" typeName="CurveData" /> </ECClass>
非常感谢,您的代码解决了我的第一个问题,看来BDN上的参考代码是错误的哈~
那么请问我提的第二个问题有解决方法吗?
这个我怀疑是否是因为schema的问题导致,您试试获取一下看看能否获取到。
呃……麻烦您说的再清除一下,我没明白您的意思。
您看图中,通过直接给数组属性赋值和取值的方式是可以实现的,但通过“CustomArray[1]”这种类C的表达方式就不行了。
我意思是你的问题2不行的原因是因为问题1出现了问题,正常是可以获取的,请按照回复将问题1修改正确后,尝试用问题2的代码进行获取,另外关于accessString,BDN文档已经讲的很详细了,请参考文档进行操作。
