按照https://communities.bentley.com/communities/other_communities/bdn_other_communities/w/chinabdn-wiki/50995/imodel-js提供教程,对项目进行配置,执行到npm run start,simple viewer app页面可以打开,但是点击Open Sample iModel按钮后,一直就在转圈圈,无法进入到模型浏览页面,请问是什么原因?
App与iModel均已申请,并且对.env.local进行了编辑。
npm info express
你好,如果你的应用程序一直处于转圈圈且没有报任何错误,那很可能是因为网络问题,因为源模型在美国服务器上,如果请求较大场景的数据会比较慢。
建议你注册时候选择一个较小场景的bim数据尝试一下。
Answer Verified By: Wang Peng
Devin Liu said:选择一个较小场景的bim数据尝试
感谢Liu老师,果然如此,更换了一个smallest sample iModel之后测试正常了。
补充请教一下:
npm run start之后总会提示以下信息,但是前面明明已经npm run build了,这是为什么?
另外,对于较大的iModel,如果是想离线状态浏览的话,我看到您之前回答过这个问题,
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/f/microstation-projectwise/190235/imodel-sdk,不过页面截图有些小,看不清楚,可否请您再补充一下,谢谢。
在你的代码中找到:
然后将this.props.offlineIModel换成true
将“Imjs_offline_imodel"换成一个指定bim路径。例如:d://test.bim即可。
当然,前提是你有自己的*.bim文件。
感谢您的解答!
