老师,您好,我在使用sdk时,出现了这种情况。我的MS、MS的sdk还有vs2017都安装在c盘,全是按照默认路径安装,还是出现此种情况。此外我还安装了vs2015和vs2019,这两个安装在D盘,不知道是否是此原因影响了sdk,有个疑问,sdk在安装时,是与我电脑上三个版本的vs中的哪个自动匹配?目前这种情况应该怎么解决呢
您检查一下您的C盘是否支持段路径,检查方法是在cmd窗口中执行命令dir /x,看是否有如下图所示的段路径。
我c盘是有短路径的,但是bentley好像没有,会不会是这个原因,但是c盘都是短路径了,安装的软甲咋没有呢
只有名字超过8个字符时才会有段路径,您安装的顺序是否正确,Mstn SDK应该是最后安装的。
安装的顺序没问题,sdk卸载重装了好几次了。打开sdk后,上面显示此时不应该有\Microsoft,感觉应该是vs的路径没有被识别,vs2017的上级目录就包含这个,但是我按照您上面说的方法都检查了,vs的父级路径都支持短路径的,我的软件安装顺序也没问题,ms早都安装了,昨天将vs20174重装到c盘了,然后重新安装了sdk。
郭老师,这种问题该咋解决呢
