老师请问我根据您的代码操作,加入那些头文件,然后有些头文件显示无法打开源文件,然后我试着找到一些源文件的位置,前面加上完整的文件路径就好了,但是有三个头文件我电脑里面找不到是怎么回事
这几个头文件都是v8i版的SDK里边的头文件,不是CE SDK的。
哦哦,那CE版不需要这些头文件了吗老师
有可能是合并到其他头文件中去了,也有可能是头文件名字变了,把这几个头文件删除掉,如果有错误就找一下提示错误的类型在哪个头文件中,包含进来就可以了
老师我把那几个头文件删掉,运行后并没有报错,但是却没有模型,这是运行界面
那就是您的代码逻辑有问题或者给的数据不合适,先从最简单的情况去测试。例如就创建一个整体轮廓是矩形的Mesh,所有顶点都给成特殊值,例如(0,0,0),(10,0,0)等,这样查找其问题来也方便。
我直接复制的老师的代码,应该没有问题哇
首先这个创建出来的是三维元素,您当前的Model需要是3D的才可以,其次创建后请用fit命令充满屏幕显示一下,Mstn的二次开发建议先熟悉Mstn的使用,否则会碰到各种各样的问题。
老师是3D的,也充满屏幕了,但是提示未找到元素
调试跟踪一下看看是不是执行到这个函数里边了。
好的老师
请仔细阅读置顶的【发帖指南】,贴代码时要用专门的工具,不要屏幕截图。
