环境:OPM UP8
语言:C#
问题:使用OPM SDK生成通风方管HVACRectangularDuctComponent,等级库设置为specification = "mRectHVAC-OPM",在UP7中生成的方管,端口是法兰连接,图形两端也带法兰,在UP8中端口是法兰连接,但图形不带法兰,已查看UP7和UP8都有等级库mRectHVAC-OPM,内容也一样。请问这是什么原因造成的?
可否提供您的测试用代码供我们分析?请看置顶的【发帖指南】中对测试代码的要求。
C:\Program Files\Bentley\OpenPlant CONNECT Edition\OpenPlantModeler\SDKExamples\HVACExample
符老师,用的这个例子,只是把string specification = "mEX-OPM";改成了string specification = "mRectHVAC-OPM"
先试试在界面上手动布置一下,看看汇会自动法兰吗?
武老师, 手动均正常,SDK生成UP7正常,up8不正常
Update 7 和 Update 8 都试试。
