在《一步步学习MicroStation CE Addin开发》文章第二章第5点 重新生成目标文件 后VS显示如下:
已启动重新生成…1>------ 已启动全部重新生成: 项目: csAddins, 配置: Debug Any CPU ------1>C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Community\MSBuild\Current\Bin\amd64\Microsoft.Common.CurrentVersion.targets(2304,5): warning MSB3270: 所生成项目的处理器架构“MSIL”与引用“Bentley.DgnDisplayNet”的处理器架构“AMD64”不匹配。这种不匹配可能会导致运行时失败。请考虑通过配置管理器更改您的项目的目标处理器架构,以使您的项目与引用间的处理器架构保持一致,或者为引用关联一个与您的项目的目标处理器架构相符的处理器架构。1>C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Community\MSBuild\Current\Bin\amd64\Microsoft.Common.CurrentVersion.targets(2304,5): warning MSB3270: 所生成项目的处理器架构“MSIL”与引用“Bentley.DgnPlatformNET”的处理器架构“AMD64”不匹配。这种不匹配可能会导致运行时失败。请考虑通过配置管理器更改您的项目的目标处理器架构,以使您的项目与引用间的处理器架构保持一致,或者为引用关联一个与您的项目的目标处理器架构相符的处理器架构。1>C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Community\MSBuild\Current\Bin\amd64\Microsoft.Common.CurrentVersion.targets(2304,5): warning MSB3270: 所生成项目的处理器架构“MSIL”与引用“Bentley.ECObjects.Interop3”的处理器架构“AMD64”不匹配。这种不匹配可能会导致运行时失败。请考虑通过配置管理器更改您的项目的目标处理器架构,以使您的项目与引用间的处理器架构保持一致,或者为引用关联一个与您的项目的目标处理器架构相符的处理器架构。1>C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Community\MSBuild\Current\Bin\amd64\Microsoft.Common.CurrentVersion.targets(2304,5): warning MSB3270: 所生成项目的处理器架构“MSIL”与引用“Bentley.GeometryNET”的处理器架构“AMD64”不匹配。这种不匹配可能会导致运行时失败。请考虑通过配置管理器更改您的项目的目标处理器架构,以使您的项目与引用间的处理器架构保持一致,或者为引用关联一个与您的项目的目标处理器架构相符的处理器架构。1>C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Community\MSBuild\Current\Bin\amd64\Microsoft.Common.CurrentVersion.targets(2304,5): warning MSB3270: 所生成项目的处理器架构“MSIL”与引用“Bentley.Interop.MicroStationDGN”的处理器架构“AMD64”不匹配。这种不匹配可能会导致运行时失败。请考虑通过配置管理器更改您的项目的目标处理器架构,以使您的项目与引用间的处理器架构保持一致,或者为引用关联一个与您的项目的目标处理器架构相符的处理器架构。1>C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Community\MSBuild\Current\Bin\amd64\Microsoft.Common.CurrentVersion.targets(2304,5): warning MSB3270: 所生成项目的处理器架构“MSIL”与引用“Bentley.MicroStation”的处理器架构“AMD64”不匹配。这种不匹配可能会导致运行时失败。请考虑通过配置管理器更改您的项目的目标处理器架构,以使您的项目与引用间的处理器架构保持一致,或者为引用关联一个与您的项目的目标处理器架构相符的处理器架构。1>C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Community\MSBuild\Current\Bin\amd64\Microsoft.Common.CurrentVersion.targets(2304,5): warning MSB3270: 所生成项目的处理器架构“MSIL”与引用“Bentley.MicroStation.Interfaces.1.0”的处理器架构“AMD64”不匹配。这种不匹配可能会导致运行时失败。请考虑通过配置管理器更改您的项目的目标处理器架构,以使您的项目与引用间的处理器架构保持一致,或者为引用关联一个与您的项目的目标处理器架构相符的处理器架构。1>C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Community\MSBuild\Current\Bin\amd64\Microsoft.Common.CurrentVersion.targets(2304,5): warning MSB3270: 所生成项目的处理器架构“MSIL”与引用“Bentley.MicroStation.Ribbon”的处理器架构“AMD64”不匹配。这种不匹配可能会导致运行时失败。请考虑通过配置管理器更改您的项目的目标处理器架构,以使您的项目与引用间的处理器架构保持一致,或者为引用关联一个与您的项目的目标处理器架构相符的处理器架构。1>C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Community\MSBuild\Current\Bin\amd64\Microsoft.Common.CurrentVersion.targets(2304,5): warning MSB3270: 所生成项目的处理器架构“MSIL”与引用“Bentley.MicroStation.WPF”的处理器架构“AMD64”不匹配。这种不匹配可能会导致运行时失败。请考虑通过配置管理器更改您的项目的目标处理器架构,以使您的项目与引用间的处理器架构保持一致,或者为引用关联一个与您的项目的目标处理器架构相符的处理器架构。1>C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Community\MSBuild\Current\Bin\amd64\Microsoft.Common.CurrentVersion.targets(2304,5): warning MSB3270: 所生成项目的处理器架构“MSIL”与引用“Bentley.UI”的处理器架构“AMD64”不匹配。这种不匹配可能会导致运行时失败。请考虑通过配置管理器更改您的项目的目标处理器架构,以使您的项目与引用间的处理器架构保持一致,或者为引用关联一个与您的项目的目标处理器架构相符的处理器架构。1>C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Community\MSBuild\Current\Bin\amd64\Microsoft.Common.CurrentVersion.targets(2304,5): warning MSB3270: 所生成项目的处理器架构“MSIL”与引用“Bentley.Windowing”的处理器架构“AMD64”不匹配。这种不匹配可能会导致运行时失败。请考虑通过配置管理器更改您的项目的目标处理器架构,以使您的项目与引用间的处理器架构保持一致,或者为引用关联一个与您的项目的目标处理器架构相符的处理器架构。1>C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Community\MSBuild\Current\Bin\amd64\Microsoft.Common.CurrentVersion.targets(2304,5): warning MSB3270: 所生成项目的处理器架构“MSIL”与引用“ustation”的处理器架构“AMD64”不匹配。这种不匹配可能会导致运行时失败。请考虑通过配置管理器更改您的项目的目标处理器架构,以使您的项目与引用间的处理器架构保持一致,或者为引用关联一个与您的项目的目标处理器架构相符的处理器架构。1>D:\CustomFiles\BentleyMstn\MstnCE\Addins\csAddins\csAddins\MyAddin.cs(1,24,1,27): error CS0116: 命名空间不能直接包含字段、方法或语句之类的成员1>D:\CustomFiles\BentleyMstn\MstnCE\Addins\csAddins\csAddins\MyAddin.cs(1,24,1,27): error CS0115: “<invalid-global-code>.Run(string[])”: 没有找到适合的方法来重写========== 全部重新生成: 成功 0 个,失败 1 个,跳过 0 个 ==========
MS已关闭后再重新生成的,请问是什么原因
用这个连接里边的方法修改一下目标平台试试:blog.csdn.net/.../109239999
按照您刚刚发的这教程,修改为X86后依旧显示不成功
我每次打开VS后都会出现这个界面,会不会是因为这个原因
水上一字 said:按照您刚刚发的这教程,修改为X86后依旧显示不成功
要改成X64的,您现在这个是“生成”标签页,“应用程序”那个标签页也截个图发上来我看一下。
这个是您要的“应用程序”界面吗↓
改成x64后显示这个↓
这个标签页
