在《一步步学习MicroStation CE Addin开发》文章第二章第5点 重新生成目标文件 后VS显示如下:
已启动重新生成…1>------ 已启动全部重新生成: 项目: csAddins, 配置: Debug Any CPU ------1>C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Community\MSBuild\Current\Bin\amd64\Microsoft.Common.CurrentVersion.targets(2304,5): warning MSB3270: 所生成项目的处理器架构“MSIL”与引用“Bentley.DgnDisplayNet”的处理器架构“AMD64”不匹配。这种不匹配可能会导致运行时失败。请考虑通过配置管理器更改您的项目的目标处理器架构,以使您的项目与引用间的处理器架构保持一致,或者为引用关联一个与您的项目的目标处理器架构相符的处理器架构。1>C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Community\MSBuild\Current\Bin\amd64\Microsoft.Common.CurrentVersion.targets(2304,5): warning MSB3270: 所生成项目的处理器架构“MSIL”与引用“Bentley.DgnPlatformNET”的处理器架构“AMD64”不匹配。这种不匹配可能会导致运行时失败。请考虑通过配置管理器更改您的项目的目标处理器架构,以使您的项目与引用间的处理器架构保持一致,或者为引用关联一个与您的项目的目标处理器架构相符的处理器架构。1>C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Community\MSBuild\Current\Bin\amd64\Microsoft.Common.CurrentVersion.targets(2304,5): warning MSB3270: 所生成项目的处理器架构“MSIL”与引用“Bentley.ECObjects.Interop3”的处理器架构“AMD64”不匹配。这种不匹配可能会导致运行时失败。请考虑通过配置管理器更改您的项目的目标处理器架构,以使您的项目与引用间的处理器架构保持一致,或者为引用关联一个与您的项目的目标处理器架构相符的处理器架构。1>C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Community\MSBuild\Current\Bin\amd64\Microsoft.Common.CurrentVersion.targets(2304,5): warning MSB3270: 所生成项目的处理器架构“MSIL”与引用“Bentley.GeometryNET”的处理器架构“AMD64”不匹配。这种不匹配可能会导致运行时失败。请考虑通过配置管理器更改您的项目的目标处理器架构,以使您的项目与引用间的处理器架构保持一致,或者为引用关联一个与您的项目的目标处理器架构相符的处理器架构。1>C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Community\MSBuild\Current\Bin\amd64\Microsoft.Common.CurrentVersion.targets(2304,5): warning MSB3270: 所生成项目的处理器架构“MSIL”与引用“Bentley.Interop.MicroStationDGN”的处理器架构“AMD64”不匹配。这种不匹配可能会导致运行时失败。请考虑通过配置管理器更改您的项目的目标处理器架构,以使您的项目与引用间的处理器架构保持一致,或者为引用关联一个与您的项目的目标处理器架构相符的处理器架构。1>C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Community\MSBuild\Current\Bin\amd64\Microsoft.Common.CurrentVersion.targets(2304,5): warning MSB3270: 所生成项目的处理器架构“MSIL”与引用“Bentley.MicroStation”的处理器架构“AMD64”不匹配。这种不匹配可能会导致运行时失败。请考虑通过配置管理器更改您的项目的目标处理器架构,以使您的项目与引用间的处理器架构保持一致,或者为引用关联一个与您的项目的目标处理器架构相符的处理器架构。1>C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Community\MSBuild\Current\Bin\amd64\Microsoft.Common.CurrentVersion.targets(2304,5): warning MSB3270: 所生成项目的处理器架构“MSIL”与引用“Bentley.MicroStation.Interfaces.1.0”的处理器架构“AMD64”不匹配。这种不匹配可能会导致运行时失败。请考虑通过配置管理器更改您的项目的目标处理器架构,以使您的项目与引用间的处理器架构保持一致,或者为引用关联一个与您的项目的目标处理器架构相符的处理器架构。1>C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Community\MSBuild\Current\Bin\amd64\Microsoft.Common.CurrentVersion.targets(2304,5): warning MSB3270: 所生成项目的处理器架构“MSIL”与引用“Bentley.MicroStation.Ribbon”的处理器架构“AMD64”不匹配。这种不匹配可能会导致运行时失败。请考虑通过配置管理器更改您的项目的目标处理器架构,以使您的项目与引用间的处理器架构保持一致,或者为引用关联一个与您的项目的目标处理器架构相符的处理器架构。1>C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Community\MSBuild\Current\Bin\amd64\Microsoft.Common.CurrentVersion.targets(2304,5): warning MSB3270: 所生成项目的处理器架构“MSIL”与引用“Bentley.MicroStation.WPF”的处理器架构“AMD64”不匹配。这种不匹配可能会导致运行时失败。请考虑通过配置管理器更改您的项目的目标处理器架构,以使您的项目与引用间的处理器架构保持一致,或者为引用关联一个与您的项目的目标处理器架构相符的处理器架构。1>C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Community\MSBuild\Current\Bin\amd64\Microsoft.Common.CurrentVersion.targets(2304,5): warning MSB3270: 所生成项目的处理器架构“MSIL”与引用“Bentley.UI”的处理器架构“AMD64”不匹配。这种不匹配可能会导致运行时失败。请考虑通过配置管理器更改您的项目的目标处理器架构,以使您的项目与引用间的处理器架构保持一致,或者为引用关联一个与您的项目的目标处理器架构相符的处理器架构。1>C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Community\MSBuild\Current\Bin\amd64\Microsoft.Common.CurrentVersion.targets(2304,5): warning MSB3270: 所生成项目的处理器架构“MSIL”与引用“Bentley.Windowing”的处理器架构“AMD64”不匹配。这种不匹配可能会导致运行时失败。请考虑通过配置管理器更改您的项目的目标处理器架构,以使您的项目与引用间的处理器架构保持一致,或者为引用关联一个与您的项目的目标处理器架构相符的处理器架构。1>C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Community\MSBuild\Current\Bin\amd64\Microsoft.Common.CurrentVersion.targets(2304,5): warning MSB3270: 所生成项目的处理器架构“MSIL”与引用“ustation”的处理器架构“AMD64”不匹配。这种不匹配可能会导致运行时失败。请考虑通过配置管理器更改您的项目的目标处理器架构,以使您的项目与引用间的处理器架构保持一致,或者为引用关联一个与您的项目的目标处理器架构相符的处理器架构。1>D:\CustomFiles\BentleyMstn\MstnCE\Addins\csAddins\csAddins\MyAddin.cs(1,24,1,27): error CS0116: 命名空间不能直接包含字段、方法或语句之类的成员1>D:\CustomFiles\BentleyMstn\MstnCE\Addins\csAddins\csAddins\MyAddin.cs(1,24,1,27): error CS0115: “<invalid-global-code>.Run(string[])”: 没有找到适合的方法来重写========== 全部重新生成: 成功 0 个,失败 1 个,跳过 0 个 ==========
MS已关闭后再重新生成的,请问是什么原因
目标框架改一下,可能您的Mstn版本不是最新的,您这个框架选的是比较新的,往前选一下试试
是否引用的DLL不全?请仔细检查您引用的DLL中是否含有ustation.dll?
修改为.Net Framework 3.5后,重新生成报错为以下界面
ustation.dll在一开始已经添加了
