老师,我利用立面工具生成绘图模型,可视边选择的动态。现在用IElementGraphicsProcessor去进行扫描出轮廓线的时候,代码直接用的扫描出来发现墙后面的轮廓都出来了!代码直接用的https://communities.bentley.com/communities/other_communities/bdn_other_communities/b/bdn-blog/posts/sheet-model 里面的例子!有没有办法不扫面出后面的轮廓,只需要从绘图模型上看到的轮廓线
您是在Mstn中测试的么?如果是的话请到ABD中测试一下看看。
不是,我就是再ABD中测试的,这边选动态就出现我说的那个情况,选已缓存就是表面的轮廓线。想问下再动态情况用那个例子代码扫描能不能屏蔽后面的轮廓
请提供一下您的测试模型。
好像绘图模型里面可以选择看不见的窗户建筑模型.7z
这个没办法,实际二维图纸里边轮廓也是有的,只不过显示模型是光滑的遮挡住了而已,您如果用光滑模式的显示样式打开导出的那个Model的话看不到后边的轮廓了。
Answer Verified By: chenxuan chen
