pw中使用接口aaApi_copydocument复制一个带参考文件到另一个文件夹内,发现其参考文件丢失,而且如果第二次操作任然是将相同的文件复制到相同的文件夹则会报出该文件名已在此文件夹中使用。请更改文件名并重试,请问这两个问题需要怎么解决? 我还试过了先将文件下载到本地,在用aaApi_ChangeDocumentVersion上传到pw的文件夹中,修改其版本,这样解决了文件名重复的问题,但是参考物丢失的情况依旧存在。
看一下PW开发手册中的如下章节能否帮助到您?
第二问题,我认为是PW的安全机制防止我们错误覆盖相同文件名的文件。你可以先删除原有文件再复制。
老是pw上面有一个复制到可以解决哪个参照物的问题,老师您知道用的是哪个接口吗,我没找到,第二个问题我们这边考虑的是要进行升版操作,就是以前的文件也要存在
1 你说的参考文件丢失 是什么意思,pw 上的复制和复制到 都会保留参考关系的,只是不复制参考文件而已,你说的丢失是 在参考关系查看器中都看不到参考关系吗?
2 同一个文件夹中 不能有同名的文件,这个没毛病,Windows 文件系统也是这样, 这个用版本解决。
不好意思老师那个参考文件丢失的问题是我配置出了问题 那个版本问题要怎么去解决
你不是说通过设置版本号 解决的重名的问题吗?,同一个文件夹中文件重名 就是要更新文件,不想覆盖 只能用 版本号控制
给文件添加新版本 参考关系 依然存在的。
