来源:https://communities.bentley.com/communities/other_communities/bdn_other_communities/w/chinabdn-wiki/38462/6-dgnprimitivetool-dgnelementsettool
照着这个步骤来做,在两处地方出现两个错误,找不到原因,请老师指点一下。
这两个错误应该都是同一个问题,引用的工作空间,也完全是按照案例来的,希望解决一下,困扰我一整天了
我采用的VS是2019版,用的是ORD10.0
这样看不出来的,有没有可能是命名空间错了,这个Form继承Adapter,这个Adapter的全类名是Bentley.MstnPlatformNET.WinForms.Adapter
Answer Verified By: Joe
在第7章结束的地方提供有前七章的源代码可供下载。您可以下载后和您目前的代码做比较,找到错误的原因。Liaoyuan Zhang网友分析的原因很有可能就是您问题所在,MS中使用的WinForm需要继承自Adapter类才会有您提示的这些特有的方法(method)。
收到,符老师,经检查,确实是因为继承的时候未修改为Adapter类。
感谢,已经检查出来了,确实是Form未继承Adapter所致。
