各位老师:
双击新安装的SDK,弹出错误提示,导致无法使用。 求救 该如何解决
请问您是否按照如下文章的步骤在使用?我们需要先启动MicroStation Developer Shell,然后在黑窗口中键入bmake来编译一个项目。
符工 我启动MicroStation Developer Shell时 就弹出这个错误
按道理启动MicroStation Developer Shell时不会去调用这个bmake.exe的呀。你能把黑窗口最开始显示的信息贴上来吗?比如我这里是这样的。我使用的是最新的版本MSCE-Update16.2和MSCE SDK16.1,因此需要配合VS2019。
您如果还是有问题的话,也可以考虑升级到最新版本尝试一下。
看您这个启动过程也是对的话。请在这个黑窗口下键入buildallexamples并回车,看能否编译所有的例子
