如题,希望开发的插件放在工作集子目录下(worksets\<worksetname>\Standards\Mdlapps\),根据其它帖子的内容,在worksetname.cfg中添加了以下两行配置
MS_ADDINPATH > $(_USTN_WORKSETSTANDARDS)/Mdlapps/MS_MDL > $(_USTN_WORKSETSTANDARDS)/Mdlapps/
OBD环境下,配置变量中能正常显示路径,但是执行程序会报找不到dll的错误。
将所有的dll剪切到C:\Program Files\Bentley\OpenBuildings CONNECT Edition\OpenBuildingsDesigner\Mdlapps\ 目录下,程序可以正常执行。
请问,还需要请加什么配置吗?
将您之前添加的先都清楚掉,通过下图所示的菜单打开配置变量的窗口,随便添加一个路径(最好先不用c盘下的路径)试试,对于c#的插件只用把路径添加到MS_ADDINPATH中即可,不需要给MS_MDL。
