参考动态视图,显示样式自动发送了变化
环境:CE
语言:C#
通过以下代码创建动态视图,生成绘图模型,参考动态视图,再次打开,修改Default模型的显示样式,发现绘图模型也变了,而且自动把参考捕捉和选择关闭了,请问这种情况能否通过代码固定一下?
ViewGroupCollection viewcoll = dgnFile.GetViewGroups();//获得当前视图组集合
ViewGroup viewgroup = viewcoll.GetActive();//获得当前激活的视图组
viewgroup.FindFirstOpenView(out int viewnumber);//获得第一个打开的视图
ViewInformation viewInfo = viewgroup.GetViewInformation(viewnumber);//获得指定视图编号的视图信息
NamedView view = new NamedView(dgnFile, dwgName);//声明NamedView
view.SetClipElement(clipEle);//设置剪切元素
view.SetViewInfo(viewInfo);//设置视图信息
view.WriteToFile();//将视图写入文件
DgnModel drawingModel = dgnFile.CreateNewModel(out DgnModelStatus error, dwgName, DgnModelType.Drawing, false, null);//在指定文件中创建新模型
DgnAttachment refToCreate = drawingModel.CreateDgnAttachment(dgnFile.GetDocument().GetMoniker(), dwgName);//创建模型参照
refToCreate.ApplyNamedView(view.Name, 1, 1, new ApplyViewClipOptions(), true, StandardView.Top);//对模型参照添加NamedView
refToCreate.WriteToModel(true);//将模型参照写入模型
refToCreate.NestDepth = 99;//设置深度
refToCreate.SetLocateLock(true);//锁定定位
refToCreate.SetSnapLock(true);//锁定捕捉
