各位老师好,请问通过Bentley.DgnPlatformNET.DgnAttachment有什么办法能获取到参考文件的Offset值吗?如下图所示
DgnAttachment下有GetMasterOrigin和GetRefOrigin,拿到这两个原点后执行差操作应该就能得到这个Offset吧?
MS学习资源:
MicroStation Wednesday视频分享
深入探讨MicroStation DGN基本概念系列
一步步学习MicroStation CE Addin开发
一步步学习MicroStation CE MDL开发
符老师是这样的,我在参考的时候利用SetMasterOrigin设置了原点,但是后面利用GetMasterOrigin去获取之后发现都是(0,0,0),GetRefOrigin也是如此,然后打开参考的窗口发现这个Offset和实际参考的原点一致所以才想着获取这个Offset
linsi zeng said:我在参考的时候利用SetMasterOrigin设置了原点,但是后面利用GetMasterOrigin去获取之后发现都是(0,0,0)
SetMasterOrigin设置之后,要调用DgnAttachment的Rewrite才会将修改写回到文件里边。如果您已经调用了Rewrite,通过GetMasterOrigin还获取不到,请提供您的测试代码,测试代码最好是一个单独可编译运行并能复现问题现象的函数,不要引用其他全局变量。
//参考void attach(){ String^ path = "C:\\test.dgn"; //test Bentley::DgnPlatformNET::DgnDocument^ doc = Bentley::DgnPlatformNET::DgnDocument::CreateForLocalFile(path); Bentley::DgnPlatformNET::StatusInt fileLoadStatus; Bentley::DgnPlatformNET::DgnFile^ dgnFile = Bentley::DgnPlatformNET::DgnFile::Create(doc, Bentley::DgnPlatformNET::DgnFileOpenMode::ReadOnly)->DgnFile; dgnFile->LoadDgnFile(fileLoadStatus); if (Bentley::DgnPlatformNET::StatusInt::Success != fileLoadStatus) return; Bentley::DgnPlatformNET::ModelId id = dgnFile->DefaultModelId; Bentley::DgnPlatformNET::DgnModel dgnModel = dgnFile->LoadRootModelById(fileLoadStatus, dgnFile->DefaultModelId); if (Bentley::DgnPlatformNET::StatusInt::Success != fileLoadStatus) return; Bentley::DgnPlatformNET::DgnModel^ activeDgnModel = Session::Instance->GetActiveDgnModel(); Bentley::GeometryNET::DPoint3d location = Bentley::GeometryNET::DPoint3d::FromXY(10000, 10000); //test Bentley::DgnPlatformNET::DgnAttachment^ attachment = activeDgnModel->CreateDgnAttachment(dgnFile->GetDocument()->GetMoniker(), dgnModel->ModelName); attachment->SetMasterOrigin(location); //attachment->SetRefOrigin(location); attachment->SetLocateLock(true); attachment->SetSnapLock(true); attachment->Rewrite(true, true);}//参考信息void loadInfo(){ Bentley::DgnPlatformNET::DgnModel^ dgnModel = Session::Instance->GetActiveDgnModel(); Int64 idInt = 18657; //参考文件ID Bentley::DgnPlatformNET::ElementId attchmentID(idInt); Bentley::DgnPlatformNET::DgnAttachment^ attachment = dgnModel->FindDgnAttachmentByElementId(attchmentID); Bentley::GeometryNET::DPoint3d location; if (attachment != nullptr) { attachment->GetMasterOrigin(location); //location = attachment->GetRefOrigin(); printf("%f %f %f\n", location.X, location.Y, location.Z); }}
你loadInfo函数里边FindDgnAttachmentByElementId获取到的DgnAttachment不是attach函数里边创建的吧。
