各位老师, ORD中国版中, 把ORD路线元素, 转换为COM口下的Element元素, 下面这么写不对吗? 为啥运行次数多了会闪崩, 请指教Bentley.Interop.MicroStationDGN.Element bimEE = SampleMixed.ElementOperation.ConvertToInteropEle(Alignment.Element);
您试试将Alignment.Element赋值给一个变量,使这个变量的生命周期跟bimEE一致,看看是否还会出现这种闪退的现象。SampleMixed.ElementOperation.ConvertToInteropEle函数使用了Alignment.Element内部的元素描述符去构造的Bentley.Interop.MicroStationDGN.Element,而且并没有对元素描述符进行复制,所以如果Alignment.Element的生命周期结束了,还在使用bimEE,有可能这个元素描述符已经被释放了。
.NET中的Element和Interop(或称COM)中的Element确实不在一个内存空间中,它们之间的互转换确实是比较复杂的。郭老师写过一篇文章,相信您也是参考了那篇文章在使用的。
不过那篇文章的前提是:这两种Element在内存中(未被保存到DGN文件中,因此没有ElementId)时的互转换。如果任何一方已经被保存在了DGN文件中了的话,其实是可以通过读取ElementId来获得另外一种形式的Element的。所以,如果您的Alignment已经被写入到了DGN文件中的话,可以改用更简单的形式来处理。
另外,我想了解的是:您要将Alignment.Element转成Interop下的Element的目的是什么?是否某个方法在.NET下找不到了?
老师, 我要获取XDATA数据(BIM.XDataObject oXData = bimEE.GetXData1(xdataName);), 使用场景是这样的, 首先我把获得的路线存储在一个List<Alignment>集合, 作为全局变量使用, 每次运行某过程, 就读取路线集合里每条路线上的XDATA数据, 我发现在ORD中国版里总是闪崩(之前我发帖子问过您), 但是在原来的英文版中也是这么用的, 但是从未出现这种闪崩的情况, 现在找问题找到这块来了, 怀疑是集合中路线多次转换为 COM口元素时崩溃, 请符老师帮忙看看我这个思路有问题吗, 谢谢
老师, Alignment元素我是获取文件中已存在的, Alignment.Element的生命周期什么时候会结束呢
目前看,是Alignment.Element这块的问题,我已经跟开发反馈,另外麻烦提供一下您用英文版获取Alignment.Element不为空的截图,我们这边一并反馈下。
