发现用com口插入单元过多会闪崩的问题,现在想问问各位老师,ORD中国版,有用C#插入单元库中单元的接口吗
这个不一定是因为放置单元过多造成的,您可以写一个单独的函数,函数里边就用com接口循环放置某个特定的单元即可。然后看是否还会出现闪退的现象,如果还会的话,那么换一个单元库试试,用一个相对简单点的单元测试,这样可以确认是否是单元本身的原因造成的。
MS学习资源:
MicroStation Wednesday视频分享
深入探讨MicroStation DGN基本概念系列
一步步学习MicroStation CE Addin开发
一步步学习MicroStation CE MDL开发
