OpenPlant Modeler CONNECT Edition - 版本 10.14.01.04 Windows x64
需要修改配置变量的值,如:MS_RFDIR,文件路径有些带有“#”,D:/Bim/XAC20210045/02_建筑/05_分册或子项/01-J02-1#污泥脱水间
用vba的ActiveWorkspace.AddConfigurationVariable 写入了几个路径,并同时更新了用户文件,在Personal.ucf中也正确写入了,前几行如下:
重新启动OPM后,路径中,“#“后面的都被截断了,路径中的#怎么写入配置文件
另外:
偶然发现OBD可以处理写入Personal.ucf文件路径中的“#”;其他配置文件,如:workset.cfg,#后被截断。
# 在CFG文件中是注释符的意思,所以# 及其后面的内容都被软件忽略掉了。有可能OBD软件做了特殊处理,但我的建议是不要在文件名和路径名中使用# 这个特殊符号。
Answer Verified By: Ren Quan 任全
谢谢,符工!目前只好每次打开dgn后运行mvba,重新改写配置变量内容。
为何不能让设计人员修改一下整个项目的文件名和文件夹名称?这种带有# 的情况需要尽量回避
