老师好,我需要将这种地形模型转成Mesh数据,我使用的是IElementGraphicsProcessor,但是我发现如果关闭模型的三角网,解析这个模型时代码就不会进_ProcessFacets方法,请问这是什么原因,应该怎么解决?
IElementGraphicsProcessor应该是只收集图形元素显示的内容,您关闭了三角网格的显示,没有收集到也是很正常的,解决办法就是打开这个设置。
郭老师,那么请问下能不能用代码打开地形模型的三角网格呢,因为这个开关是用户设置的
通过地形对象获取polyfaceheader,然后里面有个开关如下:
这个是.NET的代码,而且只有get没有set呀
您可以试试用EC接口去设置这个属性,元素属性窗口中看到的属性应该都是可以通过EC接口访问的。
