在OBD剖面切图后,在新获得的绘图中似乎可以拿到subEntity,那么假如我此时在该二维model中创建了一些元素,如何建立这些元素同参考元素的subEntity的约束关系呢?
我们的最终目标大概是创建一个标注工具,当参考模型变化时,绘图模型中的相应的标注也能做对应的变换,当前的思路时创建一个约束关系,再用dependency和textfield来进行对应的位置和文字变换。
Mstn提供的尺寸标注元素,有一个“关联”选项,在放置尺寸标注元素时,选中这个选项的话,当被标注的元素发生变化时,尺寸标注也会自动更新,您是想要实现这样的功能么?
是,想要实现几乎一摸一样的功能,但是我们要的样式现在库里没有,所以打算开发一个
SolidUtil::TopologyID下的接口可以获取ISubEntity的ID,或者通过ID获取ISubEntity,您可以在自己的元素上记录这个ID从而建立起与ISubEntity的关联。
Answer Verified By: lblk dug
那么请问在这种机制中,我如何感知到对应的参考模型发生的变化呢?
另外,请问AddNodeIdAttributes有具体的使用场景吗?我根据文档里的描述“分配id给一个面,或是解决面切分导致面id冲突”并没有想象出具体会在哪用到
