【OPMCE C#】请问管道的连接和打断是通过什么接口实现
如图想实现管道的Join和Break功能,应该使用什么接口呢?
  • 抱歉由于最近疫情原因,我们的技术支持工程师可能在家养病,不能及时回复,请您理解。
  • 打断和连接可以考虑自己通过MS和OPM的接口实现
    在C:\Program Files\Bentley\OpenPlant CONNECT Edition\OpenPlantModeler\Assemblies\Bentley.OpenPlant.Modeler.Api.dll中有一个未公开的接口
    Bentley.OpenPlant.Modeler.Api.BMECApi.BreakDuct(BMECObject pipe, DPoint3d* compEndPoints, DPoint3d* breakEndPoints)
    可以测试看一下
  • 抱歉,晚来的回复。 我写了俩个测试函数用于实现,其中内部所调用的接口确实没有公开(都在这个dll里面 C:\Program Files\Bentley\OpenPlant CONNECT Edition\OpenPlantModeler\Assemblies\Bentley.OpenPlant.Modeler.Api.dll),不过您还是可以调用。
    1.测试方法,您在opm 中沿着x 轴方向,放置一个1000mm 长度的管子,然后使用以下代码来测试连接和 断开;
    2.您需要在托管c++ 中使用接口
    //连接断开的管子
    void TestingPlantApi::MyTestingPlantAPI::TestingJoint(System::Int64 elementRef1, System::Int64 elementRef2)
    ElementRefP eleRefP1 = (ElementRefP)elementRef1;
    ElementRefP eleRefP2 = (ElementRefP)elementRef2;
    DgnModelRefP activeModelRefP = ACTIVEMODEL;
    Bentley::ECObjects::Instance::IECInstance^ ele1Ecnstance = Bentley::OpenPlant::Modeler::Api::BMECApi::Instance->FindInstance(eleRefP1, activeModelRefP);
    Bentley::ECObjects::Instance::IECInstance^ ele2Ecnstance = Bentley::OpenPlant::Modeler::Api::BMECApi::Instance->FindInstance(eleRefP2, activeModelRefP);
    System::Collections::Generic::List<Bentley::Building::Mechanical::Components::Port^>^ ports1 = Bentley::OpenPlant::Modeler::Api::BMECApi::Instance->GetPorts(ele1Ecnstance);
    System::Collections::Generic::List<Bentley::Building::Mechanical::Components::Port^>^ ports2 = Bentley::OpenPlant::Modeler::Api::BMECApi::Instance->GetPorts(ele2Ecnstance);
    Bentley::OpenPlant::Modeler::Api::BMECObject^ obj = Bentley::OpenPlant::Modeler::Api::BMECApi::Instance->CreateBMECObjectForInstance(ele1Ecnstance);
    if (Bentley::OpenPlant::Modeler::Api::BMECApi::Instance->DeferCommits)
    Bentley::OpenPlant::Modeler::Api::BMECApi::Instance->DeferCommits = false;
    obj->SetLinearPoints(ports1[0]->LocationInUors, ports2[1]->LocationInUors);
    obj->Create();
    EditElementHandle eeh(eleRefP2);
    eeh.DeleteFromModel();
    //打断一根直管
    void TestingPlantApi::MyTestingPlantAPI::TestingBreakDuct(System::Int64 elementRef1)
    //BMECObject^ CreateBMECObjectForInstance(IECInstance ^ instance);
    Bentley::OpenPlant::Modeler::Api::BMECObject^ obj= Bentley::OpenPlant::Modeler::Api::BMECApi::Instance->CreateBMECObjectForInstance(ele1Ecnstance);
    Bentley::OpenPlant::Modeler::Api::BMECApi::Instance->ObjectCache->AddToCache(obj);
    Bentley::DPoint3d* breakpts=new Bentley::DPoint3d[2];
    breakpts[0] = DPoint3d::From(600000, 0, 0);
    breakpts[1] = DPoint3d::From(700000, 0, 0);
    Bentley::DPoint3d* endPts=new Bentley::DPoint3d[2];
    endPts[0] = DPoint3d::From(0, 0, 0);
    endPts[1] = DPoint3d::From(1000000, 0, 0);
    System::Collections::Generic::List<Bentley::OpenPlant::Modeler::Api::BMECObject^>^ results= Bentley::OpenPlant::Modeler::Api::BMECApi::Instance->BreakDuct(obj, endPts, breakpts);
    delete[] breakpts;
    delete[] endPts;
