如图 想将上图中每个围栅中所有的内容进行平移旋转到X轴上
平移实际不是指定的平移终点,而是平移的量,例如下图所示的构造Transform实例的函数,translation这个参数并不是指的是将元素平移到这个点上,而是将元素平移这个量,例如translation传(1000,0,0)的话表示将元素沿+X方向平移1000。对于您图中的情况,显然是每个围栅都要确定一个平移量,而且还要构造一个旋转才能完成最终的变换。
郭老师 那每个围栅中所有的元素都得重新算一下平移的量吗 有没有办法一次将同个围栅中所有元素一起处理
我这有个思路是想把所有元素加到cell中一起处理
好的 谢谢郭老师 我去编写代码尝试一下
您还是没理解我上边的描述,每个围栅内的元素相对于围栅的位置是不变的,只要构造出围栅的旋转变换矩阵就行了,对围栅内的每个元素变换即可,没必要对围栅内的每个元素重新构造一遍旋转矩阵。
