我在ORD中定义了一个annotation cell作为标注,内容包括文字和引线:
但是现在似乎只能移动而无法修改引线的长度,想请问一下是否有什么办法能够比较简单地单独修改引线长度和标注的位置?
由于设置了cell name控制的显示规则,所以通过drop element进行控制不太走得通
请问您这里使用的是什么方法来标注的,是 Place Label 吗?
如果是的话,可以通过选择下图的圆圈,移动圆心来改变标注的位置,不过这个时候标注的就不是当前位置的。您是希望还是标注同一个位置,单独移动标注吗?
您具体想怎么改变引线的长度和标注的位置呢?
是不是可以修改您的 annotation cell 来改变引线长度呢?
谢谢老师的回答!
这个不是通过Place Label放置,而是通过代码放置的,里面的元素是text和line
我帮您转到二次开发板块看看。
好的,谢谢老师!
