【C# CE ORD】关于线宽设置是否能使用mm
我在ORD开发中发现一个问题,使用线宽的时候,只能用int类型的参数,prop_setter.SetLinestyle(title_template_data_group.line_style1, null);对应的是
但是目前客户想使用打印宽度设置线宽,即mm为单位设置线宽,目前设计线宽和打印宽度的对应关系为
我想问一下:1、线性宽度是否可以直接设置成mm;
2、如果1无法完成,在CE中是否有接口可以获取这个设计线宽和打印宽度映射表;
3、如果2也无法完成,是否有办法能获取到这个pltcfg的路径,我通过这个文件里面的xml去取元素
