您好,在OBM中有两种方法创建桥墩模板。
1、在Pier Templates中创建模板。模板可通过此命令导入到另一台电脑作业。
2、如果桥墩模板库不能满足您的需求,您可以在MicroStation中创建cell,添加到OBM中,通过Place Custom 放置桥墩。具体位置如下:C:\ProgramData\Bentley\OpenBridge Modeler CONNECT Edition\Configuration\WorkSpaces\standards\templates\PierCellLib.cel
您好,我是在公用设施下面的模板库里创建的,而且我的没有导出下部结构,这个要怎么弄啊
您好,请问您版本号多少呢?这个功能是后面更新的,我的是U6版本。
我的是CCK,在常用离线安装包里保存的,里面说的是最新版本,如果要换软件的话,是不是我创建好的那些模板就不能用了啊
您好,换版本的话,正在使用的模板是能保存在DGN文件的,只要你创建桥墩的那个DGN文件保存好,后续用新版本的OBM或者CCK可以打开,打开后可以把当前文件使用的模板保存在库里,然后利用新版本的导入导出功能,可以重复使用了。
还有就是,您这个应该不是最新版本,我这边update 6是有下部结构的导出功能的。
