程序提示无法创建加腋实体,主要是因为,“放置桥面板”命令时,选择的模板有横坡,而主梁梁顶是水平的,所以要设置梁顶调平层,梁顶调平层也就是程序中的加腋起点和加腋终点,分别指的是主梁起点和终点处梁顶调平层的中间厚度,如果没有输入,程序会报错。您可以给一个合理的厚度,试一下
好的,谢谢您
不客气哈,还有你问的“创建的是6片梁,但是只生成了4片”的情况,有可能是因为主梁的尺寸超过了桥面板的尺寸造成的;你检查下桥面板和主梁的尺寸和布置,看看是不是这个原因。有问题再沟通~
嘿嘿,好的,后面我修改了一下梁的尺寸就能布上了
