老师 您好 我用ORD创建地模时 通过图形过滤器过滤出了高程点 等高线 等深线 但是创建出来 地模有两千多米高 跑到我创建的桥上面 这是什么原因 还有创建出来的地形有很多尖尖的形状 感觉有点不对劲
您好,请将CAD图纸文件发送至le.yu@ksj.com.cn,我测试一下
老师 您好 CAD图纸已发送
旁边的数字是点的实际高程吗?但我选中点后,属性显示高程与实际高程相差较大。应该是dwg地形文件的原因,建议您找测量专业核实。
老师 您好 您可以再帮我看一下吗 我之前问过一个老师 他回复我的内容是:这个地形应该不是原始地形,标高在海拔为“0”附近,除非此地形地理信息高度就是图中所示,还有就是地形中存在一些有问题的元素,需要做高程排除 高程为“0”的位置中的等高线与高程点都要排除掉
我按照这个老师的方法做了 还是错的 应该是我的操作不对 后来老师也没回复我了 所以想请您再看看
