我放置梁的时候已经勾选自定义,然后进去之后选了自定义的模板,但就中间的梁生成出来了,左右两边的没有(我布的11片梁)
OBM梁的设置可以到每一个梁都是不同的模板
您好,左右边梁没有出现可能是因为Beam Layout 中,左右间距设置的过小,你可以把距离改大试试看。
主梁的尺寸不要超过了桥面板的尺寸,不然超过的主梁无法生成;你检查下桥面板和主梁的尺寸和布置,看看是不是这个原因
Answer Verified By: Yujiang
