你好,我在使用OBM进行桥梁建模的时候,当关闭OBM再打开之后就只能看OBM0816.dgn见地模了,模型和路线都不见了。
您好,你的问题原因在于参考文件缺失,可以在参考文件中右键对应的参考文件,然后点击设置,重新参考对应的文件即可,如下图:
从老师的图片上看,老师已经找回了看不见的模型,但我尝试重新打开还是没有显示,我新建了一个OBM项目,把这两个文件重新参考进来,我发现当我开始布设布跨线,将项目文件关闭再打开就看不到了,而且只要双击滚轮或者点击全景视图就又看不到模型了。
您好,请把模型文件和参考文件发送到 paddy.wang@bentley.com, 请注明版本号。
您好,经查您的模型文件,发现在您的文件中有两个地模,模型和路线只是变得很小,不是真的不见了,如下图所示:
全景视图后在ACS原点附近可以找到您的模型。删除另一个地模后即可回复正常。
Answer Verified By: 睿 查
